噪声检验应符合下列规定
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】噪声检验应符合下列规定?   【解答】1、机房噪声对额定速度小于等于4m/S的电梯不应大于80dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应大于85dB(A)。   2、乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声 ...
  【学员问题】噪声检验应符合下列规定?
  2、乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于55dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应大于60sB(A)。
  3、乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。
