电梯常用技术术语有哪些
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电梯常用技术术语有哪些?   【解答】(1)供电系统:为电梯提供电源的装置。   (2)曳引电动机:即电梯的动力源。交流电梯用交流电动机,直流电梯用直流电动机。   (3)操作系统:对 ...
  【学员问题】电梯常用技术术语有哪些?
  (3)操作系统:对电梯的运行实现操纵的装置,轿厢内的按钮操纵盘及厅外的呼叫按钮。
  (4)位置显示装置:即轿厢内和厅门指示灯,以灯光数字显示电梯所在的楼层,以箭头显示电梯的运行方向。
  (5)机械选层器:设在机房内。通常用钢带与电梯轿厢连接,模拟电梯运行状态的机械——电气装置,能指示轿厢位置、选层、消号确定运行方向、发出限速信号等作用。
  (6)限速器:装在机房内。当电梯的运行速度超过允许值时,能产生机械动能,切断控制电路,并迫使安全钳动作。
  (7)安全钳:当电梯的运行速度超过允许值时,限速器动作后,安全钳受限速器的操纵,将轿厢强行制停在导轨上。安全钳装在轿厢下边的两侧。
  (8)缓冲器:当轿厢或对重蹾底时,能吸收能量,安全制停。
  (9)对重:由对重架和对重块组成,其重量与轿厢载重量成一定比例,装在井道内通过曳引钢丝绳与轿厢做相反方向运行。
  (10)层站:在楼的各层中,电梯停靠的地点。
  (11)基站:轿厢在无指令运行时停靠的层站。一般情况下,此层站出入轿厢人数最多。
  (12)顶层端站:电梯的最高停靠站。
  (13)底层端站:电梯的最低停靠站。当大楼有地下楼层时,底层端站往往不是大楼的首层。
  (14)门地坎:门地坎与门滑块是门的辅助导向组件,与门导轨和门滑轮配合,门得上、下两端均受导向和限位。门在运行时,滑块顺着地坎槽滑动。
  (15)平层:指轿厢接近停靠站时,使轿厢地坎与层门地坎达到同一平面的动作。
  (16)平层准确度:指轿厢到站停靠后,轿门地坎平面对层门地坎平面垂直方向的误差值。
  (17)额定载重量:指设计规定的载重量,是制造厂家保证电梯正常运行的允许载重量。
  (18)额定速度:是指设计规定的电梯运行速度,也是制造厂家保证电梯正常运行的速度,单位符号是m/s.
