搅拌桩喷浆下沉与提升速度控制
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】搅拌桩喷浆下沉与提升速度控制?   【解答】⑴ 检查并督促承包单位严格控制桩机机头的下沉和提升速度,确保水泥土充分搅拌,必须严格做到二次喷浆。浆液泵送流量应与三轴搅拌桩机的喷浆搅拌下沉 ...
  【解答】⑴ 检查并督促承包单位严格控制桩机机头的下沉和提升速度,确保水泥土充分搅拌,必须严格做到二次喷浆。浆液泵送流量应与三轴搅拌桩机的喷浆搅拌下沉速度或提升速度相匹配,确保搅拌桩中水泥参量的均匀性。
  ⑵ 检查搅拌下沉速度是否≤1m/min,检查搅拌提升速度是否≤1m/min,机头下沉及提升桩机钻杆的同时启动注浆泵开始喷浆,注浆泵额定工作压力宜大于2.8Mpa,使水泥浆自动连续喷入桩体土中。
  ⑶ 检查在桩底部位是否重复搅拌注浆,并督促承包单位派专人负责记录搅拌桩机机头每米下沉和提升的时间及注浆量。
