自动扶梯、自动人行道性能试验规定
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动扶梯、自动人行道性能试验规定?   【解答】1、在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度、与额定速度之间的允许偏差为+5%;   2、扶手带的运行速度相对梯级、 ...
  2、扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0—+2%.
