电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收平层准确度检验规定
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收平层准确度检验规定?   【解答】1、额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯,应在+15mm的范围内;   2、额定速度大于0.632m/s且小于等于1.0m/s交 ...
  2、额定速度大于0.632m/s且小于等于1.0m/s交流双速电梯,应在+30mm的范围内;
  3、其他调速方式的电梯,应在+15mm的范围内。
