电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收噪声检验的规定
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收噪声检验的规定?   【解答】1、机房噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于80dB(A);对额定速度大于4m/s,不应大于85dB(A)。   2、乘 ...
  2、乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于55dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应大于60、dB(A)。
  3、乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。
