电力驱动的曳引式或强制式电梯安全保护验收必须检查的安全装置
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯安全保护验收必须检查的安全装置?   【解答】1)断相、错相保护装置或功能   当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应 ...
  【解答】1)断相、错相保护装置或功能
  当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。
  注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。
  2)短路、过载保护装置
  动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。
  3)限速器
  限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。
  4)安全钳
  安全钳必须与其型式试验证书相符。
  5)缓冲器
  缓冲器必须与其型式试验证书相符。
  6)门锁装置
  门锁装置必须与其型式试验证书相符。
  7)上、下极限开关
  上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。
  8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置的动作必须正常。
