怎样进行消防喷淋系统的水压试验
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】怎样进行消防喷淋系统的水压试验?   【解答】水压试验:   1、喷洒管道水压试验可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无泄漏,如有法兰、 ...
  【解答】水压试验:
  1、喷洒管道水压试验可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无泄漏,如有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固,升压后再出现泄漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。
  2、水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1MPa时,试验压力采用1.4MPa;当系统工作压力大于1MPa时,试验压力采用工作压力再加、0.4MPa.试压时稳压30min,目测管网应无泄漏和变形,且压力降不大于0.05MPa.试压合格后及时办理验收手续。
  3、冬季试水压,环境温度不得低于+5℃,若低于+5℃应采取防冻措施。
