电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收运行速度检验规定
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力驱动的曳引式或强制式电梯整机安装验收运行速度检验规定?   【解答】当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时,向下行至行程中段(除去加速加减速段)时的速度,不应大于额定 ...
  【解答】当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时,向下行至行程中段(除去加速加减速段)时的速度,不应大于额定速度的105%,且不应小于额定速度的92%。
