平衡阀的作用
2014-7-23 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平衡阀的作用?   【解答】平衡阀系列产品是解决供暖、空调水系统的水利失调,达到水力系统全面平衡的设备。没有平衡设备的结果:尽管我们经过了认真的计算和采取了很多措施包括加大水泵的扬程 ...
  【学员问题】平衡阀的作用?
  【解答】平衡阀系列产品是解决供暖、空调水系统的水利失调,达到水力系统全面平衡的设备。没有平衡设备的结果:尽管我们经过了认真的计算和采取了很多措施包括加大水泵的扬程和流量或加粗了管径,还是会有的地方热,有的地方不热。(有的地方制冷效果好,有的地方制冷效果不好)。这样,只有经过实际工况的调试才能够满足我们的需求。平衡阀的系列产品解决的主要是水系统的流量分配的问题。分阻力平衡、流量平衡、最大流量限制、最小流量限制等几种状况。
  1、阻力平衡所谓的阻力平衡,就是我们平常说的加大有利环路的阻力,减小不利环路的阻力。目的是让不利环路得到需要的流量。(手动平衡阀)
  2、流量平衡所谓流量平衡有两种情况一种是各支路的流量恒定;一种是满足个支路实际流量需求,而各个支路的流量是在根据用户要求变化的。第一种情况是把各支路安装自力式流量控制阀,按设计要求调整好流量,流量始终是不变的。(自力式流量控制阀)第二种情况是我们的用户需要的流量是变化的,比如在空调系统中,末端安装了电动二通阀根据用户的需要和气候的变化调整用户的流量;在供暖系统中,用户安装了恒温阀也是根据用户要求和气候的变化调整流量大小。在这样的情况下,我们怎样保证整个系统的水利平衡。就是安装自力式压差控制阀。(自力式压差控制阀)
  3、最大流量限制最大流量限制是自力式压差控制阀的一个特点,也是我们在选型过程中的依据。(自力式压差控制阀、限流止回阀)
  4、最小流量的限制最小流量限制是我们开发的一种产品叫自力式自身压差控制阀。实际是保证冷(热)源的最小流量要求的一种阀门。它恒定的是阀门前后的压差,当系统的控制压差在允许的范围内是常闭的,超过允许的范围,也就是说超出了我们设计的阻力,该阀自动打开并自动调整该阀的阻力系数。
