止回风阀应符合下列规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】止回风阀应符合下列规定?   【解答】1、启闭灵活,关闭时应严密;   2、阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作,保证转动灵活、耐用;   3、阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯 ...
  【学员问题】止回风阀应符合下列规定?
  【解答】1、启闭灵活,关闭时应严密;
  3、阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形;
  4、水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。
  检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1、个。
  检查方法:观察、尺量,手动操作试验与核对产品的合格证明文件。
