疏水阀的正确安装的方法
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】疏水阀的正确安装的方法?   【解答】1. 在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。   2. 疏水阀前应安装过滤器,确保疏水阀不受管道杂物的堵塞,定期清理过滤器。 ...
  【学员问题】疏水阀的正确安装的方法?
  3. 疏水阀前后要安装阀门,方便疏水阀随时检修。
  4. 凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
  5. 疏水阀应安装在设备出口的最低处,及时排出凝结水,避免管道产生汽阻。
  6. 如果设备的最低处没有位置安装疏水阀,应在出水口最低位置加个反水弯头(凝结水提升接头),把凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生汽阻。
  7. 疏水阀的出水管不应浸在水里。(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔,破坏真空,防止沙土回吸。)
  8. 机械型疏水阀要水平安装。
  9. 蒸汽疏水阀不要串联安装。
  10. 每台设备应该各自安装疏水阀。
  11. 热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管,其它形式疏水阀应尽量靠近设备。
  12. 滚筒式烘干(带虹吸管型)设备选用疏水阀时请注明:选用带防汽阻装置的疏水阀,避免设备产生汽锁。
  13. 疏水阀后如有凝结水回收,疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管,减少背压,防止回流。
  14. 疏水阀后如有凝结水回收,不同压力等级的管线要分开回收。
  15. 疏水阀后凝结水回收总管不能爬坡,会增加疏水阀的背压。
  16. 疏水阀后凝结水进入回收总管前要安装止回阀,防止凝结水回流。
  17. 在蒸汽管道上装疏水阀,主管道要设一个接近主管道半径的凝结水集水井,再用小管引至疏水阀。
  18. 机械型疏水阀长期不用,要卸下排污螺丝把里面的水放掉,以防冰冻。
  19. 发现疏水阀跑汽,要及时排污和清理过滤网,根据实际使用情况勤检查,遇有故障随时修理。每年至少要检修一次,清除里面的杂质。
