给排水用缓闭止回阀缓闭装置中的阻尼活塞缸试验方法
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给排水用缓闭止回阀缓闭装置中的阻尼活塞缸试验方法?   【解答】1、试运转,在无载荷的条件下,手动往复动作5次以上,动作灵活,无外部泄漏。   2、外泄漏,在公称载荷下,做全行程住复动 ...
  2、外泄漏,在公称载荷下,做全行程住复动作20次,检查活塞杆密封处,不得有外泄漏。
  3、耐压试验:活塞分别停于行程两端,使压力升高至系统额定工作压力的1.5倍,保压2min,检各处,均不得有外泄漏。
  4、全行程检验:将活塞分别停于行程的两端,测量全行程长度,应符合设计要求。
