对夹双瓣蝶形止回阀的主要特点及适用范围
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对夹双瓣蝶形止回阀的主要特点及适用范围?   【解答】对夹双瓣蝶形止回阀的主要特点   对夹双瓣蝶形止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、CLASS150Lb~2500Lb;公称通径DN15mm~1200mm、N ...
  【解答】对夹双瓣蝶形止回阀的主要特点
  对夹双瓣蝶形止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、CLASS150Lb~2500Lb;公称通径DN15mm~1200mm、NPS1/2“~48”;工作温度-196C~540C的各种管道上,用于防止介质倒流。上海一环生产的H76系列对夹双瓣蝶形止回阀通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。对夹双瓣蝶形止回阀的主要特点是:
  1、对夹双瓣蝶形止回阀结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
  2、体积小,重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
  3、对夹双瓣蝶形止回阀阀瓣关闭快速,水锤压力小;
  4、水平管道和垂直管道都可以使用,安装方便;
  5、对夹双瓣蝶形止回阀流到通畅,流体阻力小;
  6、动作灵敏,密封性能好;
  7、对夹双瓣蝶形止回阀阀瓣行程短,冲击力小;
  8、整体结构简单紧凑,造型美观;
  9、使用寿命长,可靠性高。
  对夹双瓣蝶形止回阀标准与规范:
  1、设计与制造:AP1594、API6D.JB/T8937
  2、结构长度:API594、API6D.DIN3202、JB/T8937;
  3、压力-温度等级:ANSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20605、SH3406、JB/T74
  4、试验与检验:API598、JB/T9092
  5、配管法兰:JB/T74-90、GB/T9112-9124、HG20592-20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、API605、ASMEB16.47.
  对夹双瓣蝶形止回阀适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保。
