止回阀的故障处理
2014-7-23 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】止回阀的故障处理?   【解答】常见故障有:   ①阀瓣打碎②介质倒流。   引起阀瓣打碎的原因是   止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相拉锯的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆 ...
  【学员问题】止回阀的故障处理?
  【解答】常见故障有:
  ①阀瓣打碎②介质倒流。
  引起阀瓣打碎的原因是
  止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态,阀瓣经常与阀座拍打,某些脆性材料(如铸铁、黄铜等)做成的阀瓣就被打碎。
  预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。
  介质倒流的原因有
  ①密封面破坏;②夹入杂质。修复密封面和清洗杂质,就能防止倒流。
  双旋启动式止回阀用途及特性
  旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。生产的美标止回阀按照ANSIB16.34标准设计制造。品种有:旋启式止回阀,升降式止回阀,升降立式止回阀;Class150lB~900Lb;NPS1“~28”工作温度-40~570℃;阀体材料有:WCB,WC1,WC6,WC9,C5,CF3,CF8,CF3M,CF8M等。旋启式止回阀适用介质:水,蒸气,油品,硝酸,强氧化介质和尿素等。广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。可与进口设备直接配套使用。对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~2500;公称通径DN12~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
