对夹止回阀的结构特点
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对夹止回阀的结构特点?   【解答】1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8   2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20   3、阀瓣关闭快速,水锤压力小 ...
  【学员问题】对夹止回阀的结构特点?
  3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
  4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便
  5、流道通畅、流体阻力小
  6、动作灵敏、密封性能好
  7、阀瓣行程短、关闭冲击力小
  8、整体结构简单紧凑、造型美观
  9、使用寿命长、性能可靠
  止回阀在水泵供水系统中的作用是防止高压水回流对水泵叶轮的冲击。系统在运行中由于某种原因,水泵突然停止运转时,泵内压力消失,与水泵出口相连的高压水就会反向流回水泵。水泵出口装有止回阀时,它会立即关闭,防止高压水反向流回水泵。
  止回阀在热水系统的作用是防止热水回流到管道中。如果是PVC管很可能烫坏管道,甚至可能伤人,特别是在太阳能热水器系统中。
