球形污水止回阀性能特点
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】球形污水止回阀性能特点?   【解答】1、流体阻力小,球形污水止回阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。   2、球形污水止回阀通道平整光滑,不易沉积介 ...
  【学员问题】球形污水止回阀性能特点?
  2、球形污水止回阀[2]通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
  3、止回阀开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
  4、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
  5、密封性能好。球形污水止回阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
  6、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
