空排止回阀结构特点
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空排止回阀结构特点?   【解答】主阀瓣上下移动,介质倒流时,借助介质压力及弹簧作用下关闭通道,此时旁路阀开启,当主阀瓣全开时,旁路阀关闭。   阀瓣密封采用不锈钢堆焊而成,耐磨、抗 ...
  【学员问题】空排止回阀结构特点?
  阀瓣密封采用不锈钢堆焊而成,耐磨、抗擦伤性强,密封可靠。
  阀门应垂直安装。
  自动再循环阀又称泵保护阀或最小流量阀,用于离心泵最小流量的自动再循环,防止离心泵在低负载下由于过热,噪音、振动带来的损坏。
  自动再循环阀为自力式控制阀,不需要外部供给能源。与传统的控制阀系统相比,具有以下显著优势:
  在前期产品采购、安装调试,以及后期的维护方面,具有显著的成本优势,总体费用比传统控制阀系统低2/3旁路流量可调节控制,阀门整体运行具有高经济性完全机械结构,依靠流量控制阀门,不需要额外的能源实现泵的保护仅仅只需一个阀,不需其他额外组件。因此不受系统故障影响。
  主流道中的止回阀与旁路成为一个整体几乎免维护
