止回阀的施工安装要点
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】止回阀的施工安装要点?   【解答】1)安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。   2)阀门安装前必须进行外观检查,阀 ...
  【学员问题】止回阀的施工安装要点?
  2)阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB50243的要求。
  3)在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀(aetvOne-wayvalve):应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
