限流止回阀的介绍
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】限流止回阀的介绍?   【解答】LH45-16系列限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中,安装在水泵的出口,起限制水泵流量,稳定扬程的作用。使水泵在高效区内工作,防 ...
  【学员问题】限流止回阀的介绍?
  【解答】LH45-16系列限流止回阀主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中,安装在水泵的出口,起限制水泵流量,稳定扬程的作用。使水泵在高效区内工作,防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。
  限流止回阀的性能特点:
  支持水泵工作点在高效区内工作;
  限制水泵大流量,低效率时运行;
  微阻缓闭止回停泵时,关闭无水锤现象;
  防止水泵过载超额定电流烧坏电机;
  无级调节扬程功能;
  限制扬程可调范围0.1-0.6 Mpa,出厂时设定在0.1 Mpa;
  介质温度:0-150℃;
