自平衡、轴向活塞、非自动式止回阀的作用范围
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自平衡、轴向活塞、非自动式止回阀的作用范围?   【解答】推荐用在流量波动的管道中,如往复式的压缩机和泵的出口管道。它们不适合用在流体含砂或有杂质的管道上。活塞式止回阀装配有一块孔板 ...
  【解答】推荐用在流量波动的管道中,如往复式的压缩机和泵的出口管道。它们不适合用在流体含砂或有杂质的管道上。活塞式止回阀装配有一块孔板来控制活塞的活动。用于液体的孔板要比用于气体的孔板大的多。为气体管道设计的活塞式止回阀,不能用于液体作业,除非更换活塞中的孔板。
