球形止回阀的作用范围
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】球形止回阀的作用范围?   【解答】由于球是由液体压力举升,所以这种类型的止回阀并没有回转止回阀那种阀瓣关闭撞击的倾向。因此,在不大于DN 50(2 in)的管道中,对于频繁地改变流向的清洁流 ...
  【学员问题】球形止回阀的作用范围?
  【解答】由于球是由液体压力举升,所以这种类型的止回阀并没有回转止回阀那种阀瓣关闭撞击的倾向。因此,在不大于DN 50(2 in)的管道中,对于频繁地改变流向的清洁流体是比较好的。
