阀门止回阀一般用途
2014-7-23 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】阀门止回阀一般用途?   【解答】止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门。 止回阀根据其结构可分:   一、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回 ...
  【学员问题】阀门止回阀一般用途?
  一、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀。
  升降式止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。 升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。
  二、旋启式止回阀:阀瓣围绕阀座外的销轴旋转的止回阀。 旋启式止回阀应用较为普遍。
  三、碟式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较差。 四、管道式止回阀,阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。
  管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
