建筑物内流量仪表的一般规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑物内流量仪表的一般规定?   【解答】1、流量仪表的量程选择,对于线性刻度显示,正常流量为满量程的50%~70%,最大流量不应大于满量程的90%,最小流量不应小于满量程的10%.   2、一般 ...
  2、一般流体的流量测量,应选用标准节流装置,标准节流装置的选用,必须符合现行国标《流量测量节流装置的设计、安装和使用》的规定。
  3、符合下列条件者,可选用文丘里管:
  (1)要求低压力损耗下的精确测量;
  (2)被测介质为干净的气体、液体;
  (3)管道直径在100~800mm范围;
  (4)流体压力在1000kPa以下。
  4、符合下列条件者,可选用1/4圆喷嘴:
  (1)被测介质为高粘度、低流速;
  (2)雷诺数大于200小于105范围内。
  5、中、小流量,其介质对玻璃不粘附且透明、粘度较高、对金属有腐蚀性、易凝结、易汽化流体的流量测量,当量程比不大于10:1,需就地指示时,可采用玻璃转子流量计。
  6、差压式流量计取压方式的选择可为:
  (1)宜采用角接取压,也可采用法兰取压。
  (2)根据使用条件和测量要求,亦可采用径距取压。
  7、差压变送器差压范围的选择应根据计算确定,一般情况下宜选:
  (1)低差压:6~10kPa.
  (2)中差压:10~60kPa.
  (3)高差压:60~250kPa.
  8、饱和蒸汽的流量,当要求的精确度不高于2.5级并为就地或远传积算时,可采用蒸汽流量计。
  9、测量较大流量,当要求就地显示时,可采用旁通转子流量计(分流式流量计)。
