检测仪表准确度等级要求
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】检测仪表准确度等级要求?   【解答】1、发电机、发电机一变压器组、主变压器、馈电线路等重要电力设备和回路的交流仪表,综合准确度不应低于1.5级;   2、直流回路的仪表,综合准确度不应 ...
  【学员问题】检测仪表准确度等级要求?
  2、直流回路的仪表,综合准确度不应低于1.5级;
  3、接于变送器的二次侧仪表,准确度不应低于1.0级;
  4、记录仪表的准确度应符合其测量对象和仪表类型所要求的准确度规定;
  5、对于一般的频率测量,宜采用测量范围为45~55Hz的指针式频率表,测量基本误差的绝对值不应大于0.25Hz;监视电力系统频率的频率表应采用测量范围为45~55Hz的数字频率表,测量基本误差的绝对值不应大于0.02Hz;
  6、电能计量表计,除厂用电外,主要电力设备和线路的有功电度表不低于1级,月平均用电量100万kw·h及以上的输配电线路可用0.5级,无功电度表不低于2级。
