混凝土结构试验用各种力值量测仪表的精度误差等应满足规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土结构试验用各种力值量测仪表的精度误差等应满足规定?   【解答】一、弹簧式拉力、压力测力计的最小分度值不应大于2.0%FS,示值误差应为1.5%;   二、负荷传感器的精度不应低于C级, ...
  【解答】一、弹簧式拉力、压力测力计的最小分度值不应大于2.0%F·S·,示值误差应为±1.5%;
  二、负荷传感器的精度不应低于C级,对于长期试验,精度不应低于B级,负荷传感器的指示仪表的最小分度值不宜大于被测力值总量的1.0%,示值误差应为±1.0%F·S·。
