城镇供水厂仪器、仪表的维护、检定通用要求规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂仪器、仪表的维护、检定通用要求规定?   【解答】1、使用前必须了解工作原理和技术性能。使用时应保持各部件完整,清洁无锈蚀,玻璃透明,表盘标尺刻度清晰,铭牌、、标记、铅封完好 ...
  【解答】1、使用前必须了解工作原理和技术性能。使用时应保持各部件完整,清洁无锈蚀,玻璃透明,表盘标尺刻度清晰,铭牌、、标记、铅封完好,定期检查更换防潮剂,保证仪器、仪表电气线、路元件完好无腐蚀。仪表间、表井室应清洁,无积水。
  2、贵重精密仪器的电源应安装稳压器。仪器除有特殊要求需单设接地系统外,可装设统一接地线,但严禁与其他强电设备共地和电源零线相接。接地线电阻应小于4Ω,每年4、5月测试、一次,保证接地可靠。
  3、大型检测分析仪器,不得随意搬动。如必须搬动,除应、做好记录外,搬动后必须经国家法定计量部门检定通过方可使用。
  4、日常维护检修清洗零部件宜用酒精、丙酮,超声波、、清洗器等进行清洗。但塑料件清洗严禁使用丙酮,金属件严禁使用汽油、煤油等。
  5、日常的维护检修,应由经考核合格、持有证件的计量人员与仪表工负责。在检修中未经上级计量管理部门同意不得擅自调整改变仪表系数或倍数。
  6、仪器仪表发生故障时,应由专业修理人员修理。修理后,应按检定规程检定,合格后方能投入使用,无检定规程的,可根据说明书的要求进行检查或采用对比法进行验证。贵重引进仪、器出现故障,不得自行拆卸,应与生产厂联系处理。
  7、国家强制检定的仪器、仪表,应按期送技术监督部门检定修理,非强制检定的仪器、仪表可参照标准进行周期检定,定期送检。
  8、自行检定的仪器、仪表,计量器具(如长度、压力、、真空、天平、衡器、电磁、水质化验用仪表等)应经过本地区技术监督局的授权方可进行检定。
  9、对国家尚未制定相关标准的引进仪器、仪表,引进单位应参照该仪器、仪表的说明书,制定维护保养及使用规程。
  10、对运行中的大口径流量计,可采用比对法进行在线、检定。
  11、应建立完整的维护、检定和修理档案。
