制冷设备安装工程中离心式制冷系统的抽真空试验要求
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制冷设备安装工程中离心式制冷系统的抽真空试验要求?   【解答】1、应将系统抽至剩余压力小于5.332千帕(40毫米汞柱),并保持24小时,系统升压不应超过0.667千帕(5毫米汞柱)。   2、抽 ...
  2、抽真空时,应另备真空泵或用系统中回收装置的小压缩机来进行。
  3、达不到真空要求时,应再次进行气密性试验,查明泄漏处,予以修复,然后再次进行抽真空试验,直至合格;
