溴化锂吸收式制冷机组系统的气密性试验要求
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】溴化锂吸收式制冷机组系统的气密性试验要求?   【解答】一、当采用氮气或干燥压缩空气进行试验时,试验压力应为0.2MPa(表压);检查设备及管道有无泄漏时,应保持压力24h;压力降不应大于0.06 ...
  【解答】一、当采用氮气或干燥压缩空气进行试验时,试验压力应为0.2MPa(表压);检查设备及管道有无泄漏时,应保持压力24h;压力降不应大于0.0665kPa;
  二、采用氟利昂进行试验时,应先将系统抽真空至0.265kPa,并充入氟利昂气体至0.05MPa(表压)。然后,再充入氮气或干燥压缩空气至0.15MPa(表压),并用电子卤素检漏仪进行检查,其泄漏率不应大于2.03PamL/s.
