电力变压器的试验项目应包括什么内容
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变压器的试验项目应包括什么内容?   【解答】1、绝缘油试验或SF6气体试验;   2、测量绕组连同套管的直流电阻;   3、检查所有分接头的电压比;   4、检查变压器的三相接线组 ...
  2、测量绕组连同套管的直流电阻;
  3、检查所有分接头的电压比;
  4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;
  5、测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻;
  6、非纯瓷套管的试验;
  7、有载调压切换装置的检查和试验;
  8、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
  9、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值、tanδ、;
  10、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
  11、变压器绕组变形试验;
  12、绕组连同套管的交流耐压试验;
  13、绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验;
  14、额定电压下的冲击合闸试验;
  15、检查相位;
  16、测量噪音。
