电缆直流耐压和泄漏电流试验该怎么做
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电缆直流耐压和泄漏电流试验该怎么做?   【解答】试验步骤   1、按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否 ...
  【解答】试验步骤
  1、按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。
  2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。
  3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接。
  4、合上电源刀闸,给升压回路加电,然后用单相调压器逐步升压至预先确定的试验电压值:在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟,读取泄漏电流值,在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值,交接时还应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。
  5、试验完毕,应先将升压回路中单相调压器退回零位并切断电源。
  6、每次试验后,必须将电缆先经电阻对地放电,然后对地直接放电。放电时,应使用绝缘棒,并可根据被试相放电火花的大小,大概了解其绝缘状况。
  7、再次试验前,必须检查接地是否已从被试相上移开。
