制冷机组的气密性试验要求
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制冷机组的气密性试验要求?   【解答】一、当按规定区别试验压力为高低压系统有困难时,可统一按低压系统试验压力进行系统气密性试验;   二、在规定压力下保持24小时,然后充气6小时后开 ...
  【学员问题】制冷机组的气密性试验要求?
  二、在规定压力下保持24小时,然后充气6小时后开始记录压力表读数,再经18小时,其压力不应超过按下式计算的计算值。如超过计算值,应进行检漏,查明后消除泄漏,并应重新试验,直至合格。
  三、气密性试验中应采用氮气或干燥空气进行系统升压。
