在用工业管道进行压力试验时应遵守的规定
2014-7-23 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在用工业管道进行压力试验时应遵守的规定?   【解答】(一)压力试验一般应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材 ...
  【解答】(一)压力试验一般应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料管道严禁使用气体进行压力试验。
  (二)当进行压力试验时,应划定禁区,采取必要的安全保护措施,无关人员不得进入;
  (三)在管道上进行的修补,应在压力试验前完成;
  (四)压力试验合格后,应按本规程附件三规定的格式填写在用工业管道压力试验报告或泄漏性试验报告。
