整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机水压试验方法
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机水压试验方法?   【解答】1、承压部件应在最少1.5、倍最高允许工作压力,但不少于0.14、MPa、做水压试验。   2、试验压力应符合GB.150、规定,但当其 ...
  2、试验压力应符合GB.150、规定,但当其试验压力与本标准试验压力相抵触情况下,则应采用较高压力。
  3、试验应持续足够长的时间,以便在压力条件下对部件进行全面的检查。观察至少为30、min,当整个机壳或机壳的接合处既无泄漏,又无渗漏时,则认为水压试验合格。
