工业企业煤气管道的强度试验规定
2014-7-23 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业煤气管道的强度试验规定?   【解答】1、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的1.15倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的1 ...
  【解答】1、架空管道气压强度试验的压力应为计算压力的1.15倍,压力应逐级缓升,首先升至试验压力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至达到所要求的试验压力。每级稳压5min,以无泄漏、目测无变形等为合格。
  2、地下煤气管道强度试验的试验压力为计算压力的1.5倍。
