小容积液化石油气钢瓶气密性的试验方法
2014-7-23 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小容积液化石油气钢瓶气密性的试验方法?   【解答】1、钢瓶在水压试验合格后再进行气密性试验,气密性试验按GB/T、12137规定进行,试验压力为2.1MPa.   2、试验时应缓慢升高压力,达到试验 ...
  2、试验时应缓慢升高压力,达到试验压力后,保持压力不变,检查钢瓶不得有泄漏现象。
  3、进行气密性试验时应采取有效的防护措施,以保证操作人员的安全。
