代压接触器工频耐压试验的规定
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】代压接触器工频耐压试验的规定?   【解答】1、主电路   试验时应将通常不接至主电路的控制回路和辅助电路连接至支架上。试验电压按下述部位施加一分钟:   a.主触头闭合情况下:   ...
  【解答】1、主电路
  a.主触头闭合情况下:
  所有连接在一起的各极的带电部份与接触器支架之间;每一极与接至接触器支架的所有其它各极之间。
  b.主触头断开情况下:
  所有连接在一起的各极的带电部份与接触器支架之间;连接在一起的同一侧的接线端子与接在一起的另一侧接线端子之间。
  2、控制与辅助电路
  试验时主电路应同支架连接,试验电压按下述部位施加1min:
  a.连接在一起的通常不接至主电路的所有控制和辅助电路与接触器支架之间;
  b.如果需要,当正常工作时可能与其它部分绝缘的控制和辅助电路的每一部件与连接在一起的所有其它部件之间。
  3、对工频耐压试验设备的有关规定
  试验电压应具有实际上是正弦的波形,频率在45~65Hz之间,其试验电压源应具有不小于0.5A短路电流的设备容量,且检测泄漏电流的灵敏继电器应调整在100mA时动作。
  4、试验结果的判断
  如无击穿、闪络、泄漏电流明显增加或电压突在下降等现象,则认为本试验合格。
