结构设计知识之主体验收验什么?
2014-7-21 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   主体验收,结构工程师主要注意的内容有:   1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。   2、预埋件是 ...
  主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
  2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
  3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
  4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
  5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
