单层工业厂房有哪些组成?
2014-7-21 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   一般分:墙体承重结构、骨架承重结构。   墙体承重结构是:外墙采用砖、砖柱的承重结构。   骨架承重结构是:由钢筋混凝土构件或钢构件组成骨架的承重结构。   1、屋盖结构。包括屋面板、屋架(或屋 ...
  一般分:墙体承重结构、骨架承重结构。
  1、屋盖结构。包括屋面板、屋架(或屋面梁)、天窗架及托架等。
  2、吊车梁。安放在柱子伸出的牛腿上,它承受吊车自重、最大吊重及刹车冲击,并将荷载传递给柱子。
  3、柱子。主要承重构件,承受屋盖、吊车梁、墙体上的荷载及风载,并传递给基础。
  4、基础。承担柱子上的全部荷载,以及基础梁上部分墙体荷载,并有基础传递给地基,基础采用独立基础。
  5、外墙围护系统。包括:厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等,这些构件主要承受墙体和构件的自重以及作用在墙体上的风载等。
  6、支撑系统。包括:柱间支撑、屋盖支撑。作用是:加强厂房结构空间的整体刚度和稳定性,主要传递水平风荷载以及吊车产生的冲切力。
