石材幕墙有哪些特点及缺点?
2014-7-21 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:   石材幕墙一般采取干挂的安装方式,因为干挂相对于湿贴造价稍高,但是有一些好处。干挂安全可靠度较高,不容易坠落,所以较高的墙面都用干挂。外墙湿贴容易出现泛碱现象,影响幕墙观感。湿贴的抗冻融性能也差一些 ...
  石材幕墙一般采取干挂的安装方式,因为干挂相对于湿贴造价稍高,但是有一些好处。干挂安全可靠度较高,不容易坠落,所以较高的墙面都用干挂。外墙湿贴容易出现泛碱现象,影响幕墙观感。湿贴的抗冻融性能也差一些,在冰冻地区容易出问题。
  一、石材查封应按外围护结构进行设计,石材幕墙石板宜选用火成岩。
  二、天然石材幕墙不宜应用于高层及超高层建筑中。当设计要求采用时,应有石材防碎裂措施。
  三、石材幕墙的骨架应综合考虑建筑立面效果、土建结构形式、石材幕墙的安装形式等方面进行设计,既要保证幕墙系统的安全可靠,又要考虑施工工艺的可行性。
  四、石材幕墙及其连接件应有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙骨架的立柱应通过金属角码与主体结构相连接,立柱与角码之间应采用螺栓连接,螺栓垫板应有防松动和防滑移措施。
  五、非抗震设计的石材幕墙,在风力作用下石材不得破损;抗震设计的石材幕墙,在设防烈度地震作用下经修理后幕墙仍可使用;在罕遇地震作用下幕墙骨架不得脱落。
  六、在石材幕墙构件设计时,应充分考虑到幕墙系统在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构位移影响下,具有的安全性。
  石材幕墙装饰的缺点:
  1、笨重的石材做高层建筑外墙有诸多严重危险性,在建筑业中的招投标尚未完全规范,不少石材幕墙工程是谁的造价最低谁中标,有个别的分包,这样低价中标,为了不赔钱就要偷工减料,这使得石材幕墙的安全性很难得到保障;
  2、设计中存在不规范行为,不少设计院对幕并墙不熟悉,只在图纸上标明什么幕墙,而不考虑实际情况。石材幕墙有些由中标的幕墙公司自己设计,有的设计院请结构师认真审查,但大部分设计院走形式的审查,设计并不过关;
  3、石材幕墙防火性能很差,尤其在高层建筑,火灾一般均在室内燃起,楼内的大火会使挂石板的不锈钢板和金属结构温度升高,使钢材软化,失去强度,石板将会从高层形成石板''雨''落下,不仅对行人造成危险,也给消防救火造成困难。
