注浆技术的适用性及优点有哪些?
2014-7-21 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   通常房屋渗漏病害都出现在房屋建筑投入使用之后,采用常规处理方法对已装饰过的房屋建筑结构有较大的影响,往往会造成凿除量大,影响房屋的使用寿命;凿除过程中产生的振动,使房屋建筑各部位的接缝松动,导致隐 ...
  通常房屋渗漏病害都出现在房屋建筑投入使用之后,采用常规处理方法对已装饰过的房屋建筑结构有较大的影响,往往会造成凿除量大,影响房屋的使用寿命;凿除过程中产生的振动,使房屋建筑各部位的接缝松动,导致隐性渗漏的可能性增加;同时由于材料的不适宜性,导致裂缝和局部渗漏反复出现,受害面也扩大,增加了处理费用并延长了施工周期。
  ①对于已建成的楼房出现上述病害,尤其是已装修的房屋,应以最低限度不影响原混凝土结构和已装修的饰面为基础,采用注浆的方法能做到施工影响范围小,加固影响范围大,可达到“一针见效,长久保安”的目的。灌浆方法的技术原理是在压力的作用下,将流动性的“粘结剂”压入被加固体中,具有粘结效果好,密封性好。
  ②灌浆方法尤其适用于受周边施工环境的限制无法采用常规方法施工的部位,具有操作简单,快捷的特点。例如文物建筑的彩描、雕刻花梁,无法替换的琉璃瓦面等裂缝的补强加固处理;受周边设施限制无法拆除变动的部位。
  ③在防水方面,由于灌浆技术是把浆液注入到混凝土内缝中,使其充填密实粘结,因此在提高混凝土防水性方面较优于“穿衣”性的防水效果。
  ④对出现蜂窝、老化、蚀变性的混凝土,采用灌浆方法是最为理想的方法,能使强度下降的混凝土得到固结改性,提高强度延长使用寿命。
