建筑结构变形缝宽度有哪些要求?
2014-7-21 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   一、变形缝宽度的确定原则:当结构产生伸缩变形、不均匀沉降或地震变形时,房屋各独立单元间不发生相互碰撞;   二、防震缝的宽度宜符合规定,并不小于7cm;   三、伸缩缝、沉降缝的宽度一般不小于5cm, ...
  三、伸缩缝、沉降缝的宽度一般不小于5cm,且随房屋高度增加而加大;
  四、防震缝兼作沉降缝时,应考虑地基不均匀沉降引起的附加变形,其宽度宜适当加大;
  五、防震缝兼作伸缩缝时,应符合防震缝宽度的要求。
