圈梁有哪些构造方法?
2014-7-21 15:11| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   ①圈梁宜连续地设在同一水平面上并应封闭。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上方增设截面相同的附加圈梁。   ②纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。   ③钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h240 ...
  ②纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。
  ③钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h>240mm时,圈梁宽度不宜小于2/3h,圈梁高度不应小于120mm。
  ④当圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算单独配置。
  ⑤采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(屋)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2Φ10的纵向钢筋。
