钢结构设计中如何进行工程判定?
2014-7-21 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做工程判定。比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据工程判定选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。   不同的软件会有不同的适用条件。初学者应充分明了 ...
  要正确使用结构软件,还应对其输出结果的做“工程判定”。比如,评估各向周期、总剪力、变形特征等。根据“工程判定”选择修改模型重新分析,还是修正计算结果。
  不同的软件会有不同的适用条件。初学者应充分明了。此外,工程设计中的计算和精确的力学计算本身常有一定距离,为了获得实用的设计方法,有时会用误差较大的假定,但对这种误差,会通过“适用条件、概念及构造”的方式来保证结构的安全。钢结构设计中,“适用条件、概念及构造”是比定量计算更重要的内容。
  工程师们过分信任与依赖结构软件有可能带来结构灾难,注重概念设计、工程判定和构造措施有助于避免这种灾难。
