在PKPM中主梁与次梁有哪些区别?
2014-7-21 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   一、按主菜单1输入次梁比较方便,按主菜单2输入的次梁只能以房间为单元输入,比较麻烦。   二、按主菜单1输入次梁会增加大量无柱连接节点,增加大量房间,平面房间碎小,数量众多。按主菜单2输入次梁次梁端 ...
  二、按主菜单1输入次梁会增加大量无柱连接节点,增加大量房间,平面房间碎小,数量众多。按主菜单2输入次梁次梁端点不形成节点,不切分主梁。
  三、导荷略有不同。按主菜单1输入次梁,荷载周边传导;按主菜单2输入的次梁,逐级传导。
  四、结构计算模式不同。按主菜单1输入次梁,支座为弹性支座,有竖向位移;按主菜单2输入的次梁,按连续梁二维计算模式,次梁铰接与主梁,中间支座连续,支座无竖向位移。
  五、按主菜单1输入次梁,节点刚接,不仅传递竖向力,而且传递弯矩和扭矩;按主菜单2输入的次梁,只传递竖向力。
  六、支座负弯矩调幅不同。按主菜单1输入次梁,隐含设定为“不调幅梁”;按主菜单2输入的次梁,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
  七、关于支座修改。按主菜单1输入次梁,经三维程序计算后,程序不一定认定它是次梁。此时程序对每个无柱节点的判断是:该节点处于负弯矩区的为支座,处于正弯矩区的为连通。按主菜单2输入的次梁,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当做主梁处理。
