高层结构采用消能减震设计时应符合哪些要求?
2014-7-21 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   1、宜选用对抗震有利地段作为消能减震建筑的场地,避开不利地段。不能避开时应采取有效措施,不应选择危险地段作为消能减震建筑的场地。   2、消能器应具备良好的变形能力和消耗地震能量的能力,消能器的极 ...
  2、消能器应具备良好的变形能力和消耗地震能量的能力,消能器的极限位移应大于消能减震结构在罕遇地震作用下位移的120%,同时应具有良好的耐久性和环境适应性。
  3、一般情况下,应至少在建筑消能减震结构的各个主轴方向分别计算水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应由该方向消能部件和抗侧力构件承担。有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
  地震造成建筑物的破坏,除地震动直接引起结构破坏外,场地条件亦会引起结构破坏,如地震引起的地表错动与地裂、地基不均匀沉陷、滑坡和粉、砂土液化等。因此,抗震设防区的消能减震建筑宜选择有利地段,避开不利地段,并应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。
  由于地震动的不确定性,地震破坏作用及结构在地震作用下的反应也是不确定的,同时结构计算模型的各种假定和实际情况存在一定差异,依据所规定的地震作用进行结构抗震验算,不论计算理论和工具如何先进、计算如何严格,实际地震作用时可能与计算结果仍存在较大的差异。因此,为使消能减震结构实现大震不倒的设防目标,需保证大震作用下消能器不致失效破坏(如超过本地区结构抗震设防要求的汶川地震、青海玉树地震)。为此,消能器的极限位移应不小于罕遇地震作用时消能器最大变形的1.5倍,若采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中规定的结构在弹塑性变形限值为标准时,消能器的极限位移应不小于结构弹塑性变形限值反算出消能器变形的1.2倍。同样,对于速度相关型消能器,其极限速度也应满足类似要求。
