采用面层加固墙体时面层有哪些材料和构造要求?
2014-7-21 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10;   2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm;   3)钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm;网格尺寸,实心墙宜为300mm300mm,空斗墙宜为200mm200mm; ...
  1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10;
  3)钢筋网的钢筋直径宜为4mm或6mm;网格尺寸,实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm;
  4)单面加面层的钢筋网应采用φ6的L形锚筋,双面加面层的钢筋网应采用φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm;
  5)钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时,单面加固宜将钢筋弯入洞口侧边锚固,双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合;
  6)底层的面层,在室外地面下宜加厚并伸入地面下500mm。
