钢烟囱隔热层怎么设置?
2014-7-21 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、当烟气温度高于规定的最高受热温度时应设置隔热层。   2、烟气温度低于150℃,且按本规范第10章规定,烟气有可能对烟囱产生腐蚀时,应设置隔热层。   3、隔热层厚度由温度计算决定,但最小厚度不宜小 ...
  3、隔热层厚度由温度计算决定,但最小厚度不宜小于50mm。对于全辐射炉型的烟囱,隔热层厚度不宜小于75mm。
  4、隔热层应与烟囱筒壁牢固连接,当用块状材料或不定型现场浇注材料时,可采用锚固钉或金属网固定。烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘。钢板圈厚度不小于6mm。
  5、为支承隔热层重量,可在钢烟囱内表面,沿烟囱高度方向,每隔1m至1.5m设置一个角钢加固圈。
  6、当烟气温度高于560℃时,隔热层的锚固件可采用不锈钢制造。烟气温度低于560℃时,可采用一般碳素钢制造。
  7、对于无隔热层的烟囱,在其底部2m高度范围内,应对烟囱采取外隔热措施或者设置防护栏,防止烫伤事故。
