钢贮仓支承柱有哪些锚栓构造要求?
2014-7-21 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   一、锚栓无损伤、锈蚀,螺帽无松动;对受剪为主的锚栓,其栓杆在托座盖板面处无丝扣。基础混凝土无酥裂、无腐蚀条件。   二、锚栓的最小埋置深度(不包括后浇混凝土面层)对锚梁或劲性锚板式为10d(d为锚栓 ...
  二、锚栓的最小埋置深度(不包括后浇混凝土面层)对锚梁或劲性锚板式为10d(d为锚栓外径),对普通锚板式或锚爪式为15d,对直构式为25d。
  三、螺帽规格应符合国家标准要求,并应全部拧入栓杆。
  四、锚栓至混凝土基础边缘的距离不应小于4倍锚栓直径,且不应小于150mm。
  五、处于腐蚀条件下的基础,其混凝土实际标号不应低于150号。
