混合结构刚性方案和刚弹性方案中横墙有哪些要求?
2014-7-21 15:05| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1、横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积应不超过横墙截面面积的50%;   2、横墙的厚度一般不小于180mm;   3、单层房屋的横墙长度不小于其高度,多层房屋的横墙长度,不小于其总高度的1/2;   4、 ...
  2、横墙的厚度一般不小于180mm;
  4、当不符合上述要求时,应对横墙的刚度进行验算;最大的水平位移不超过横墙总高度的1/4000。
